查看: 1504|回复: 7
[求助] creo在草绘界面导入dwg或者dxf截面求解失败
发表于 2024-7-30 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是creo10,导入dwg或者dxf文件的时候点击导入是能在草绘界面看到导入的图,但是点击确定后图就消失了,整个草绘啥都没有了,截面求解失败,是怎么回事呢?但是不在草绘模式下导入就可以。我想把图导入到指定的平面上,如果不在草绘的模式下好像就不行吧
发表于 2024-7-31 19:22 | 显示全部楼层
选的是模型。。还是样式。。一般画的图在模型里。。
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:08 | 显示全部楼层
没有选择呀,就草绘模式下直接导入
发表于 2024-8-4 09:47 | 显示全部楼层
导入个简单的图试试,看是不是正常,是不是你图太复杂了
 楼主| 发表于 2024-8-5 08:33 | 显示全部楼层
很简单的可以,但是只要稍微复杂点就不能在草绘下导入,只能直接导入,但是直接导入有个问题就是不能指定导入的平面
发表于 2024-8-28 09:59 | 显示全部楼层
CAD里面,是否有把连接在一起的线转为多线段?
 楼主| 发表于 2024-8-29 08:54 | 显示全部楼层
因为我们是做电子产品的,一般需要把硬件的pcb图导入进来核对,pcb图又比较复杂,您说的转换为多线段怎么转换呢
发表于 2024-8-29 10:26 | 显示全部楼层
蓝色沉淀3 发表于 2024-8-29 08:54
因为我们是做电子产品的,一般需要把硬件的pcb图导入进来核对,pcb图又比较复杂,您说的转换为多线段怎么 ...
快捷键J(合并),然后框选所有的线,或者快捷键PE转为多线段
PS:这只是AUTOCAD里面合并线段的方法,不能保证这样做了转到CREO里就一定有效
       或者你发个DWG或DXF的图上来,大家看一下会更容易找到解决方法
GMT+8, 2025-4-21 13:18 , Processed in 0.139378 second(s), 22 queries .
