查看: 1317|回复: 5
[求助] creo10多开,每个窗口都设置工作目录
发表于 2024-7-26 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我把creo多开几个窗口,每个窗口都设置工作目录,那是不是我就设置了多个工作目录呢?
发表于 2024-7-26 15:30 | 显示全部楼层
creo多次运行,都是可以重新设置的工作目录
发表于 2024-7-28 17:05 | 显示全部楼层
但是这样会有一些问题,例如:
1,你同时启动了creo1、creo2,然后在creo1中打开了a.prt.1,在creo2中也打开了a.prt.1,然后在creo1中修改了零件a,保存会产生a.prt2,然后在creo2中也保存零件a,产生a.prt.3,然后在creo1中拭除零件a,然后再打开零件a,你会发现creo1实际上打开的零件a修改内容不见了。
 楼主| 发表于 2024-7-29 10:41 | 显示全部楼层
那比如我运行了两次creo10,打开了两个窗口分别设置了工作目录A和B,然后我把所有的窗口关闭,再次打开creo10,这次只开一个窗口,那这个默认工作目录是哪个呢?
发表于 2024-8-15 11:56 | 显示全部楼层
蓝色沉淀3 发表于 2024-7-29 10:41
那比如我运行了两次creo10,打开了两个窗口分别设置了工作目录A和B,然后我把所有的窗口关闭,再次打开cr ...
不管默认工作目录是哪个,每次软件打开后,手动设置下工作目录
发表于 2024-9-7 16:49 | 显示全部楼层
creo关闭后怎么记住上次的工作目录,不是恢复到默认目录吗?
GMT+8, 2025-4-20 19:51 , Processed in 0.130971 second(s), 22 queries .
