查看: 700|回复: 3
[求助] 零件着色相关问题
发表于 2024-7-14 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30金钱未解决
各位大佬,做图时候老是遇到要修改R角或者是面,想请问一下大家有什么设置可以让改动的面自动改成其他颜色,每次改完再选取面加颜色太麻烦了
发表于 2024-7-15 08:01 | 显示全部楼层
提供一个解决方案:
1.先给体或者prt指定颜色
2.再给改之前的体的表面(surface)指定为不同颜色
3.增加特征,进行修改,修改后,新的几何会被赋予为体或者prt的的颜色,这样就和第2步旧的表面颜色进行了自动区分
 楼主| 发表于 2024-7-15 10:37 | 显示全部楼层
mcuikai 发表于 2024-7-15 08:01
提供一个解决方案:
1.先给体或者prt指定颜色
尝试了一下,这样对R角是有用的但是柔性建模偏移面还是不改色
发表于 2024-7-15 15:07 | 显示全部楼层
修改 替换的如果是继承了原本的id,所以颜色是不变,你重建立的不一样的就和原来的颜色不一样
GMT+8, 2025-4-21 14:35 , Processed in 0.109005 second(s), 20 queries .
