查看: 1784|回复: 6
[原创] EMX17.0模块从CREO11.0里分离出来使用
发表于 2024-7-10 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMX17.0模块,安装时是内置在CREO11.0里。因为EMX数据库经常需要维护,保留原有的外置在CREO之外的模式,应该更适合。
分离步骤:
1,将安装后Creo 11.0.0.0\Common Files\applications\emx文件夹,移动到新的指定位置,例如D:\ptc\,修改文件夹名称为emx17.0。
2,复制旧版本EMX(例如EMX10.0)的PROTK.DAT,到CREO11.0的起始位置。
3,修改PROTK.DAT如下:
name "Expert Moldbase Extension 17.0"
exec_file D:\ptc\emx17.0\$PRO_MACHINE_TYPE\emx.dll
text_dir D:\ptc\emx17.0
revision CREO
startup dll
allow_stop true
delay_start false
description "EMX 17.0 F000"
end
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
发表于 2024-7-10 11:33 | 显示全部楼层
早就烦死内置了,必需要点一下才能开启
发表于 2024-7-10 11:53 | 显示全部楼层
开不起来
发表于 2024-7-10 12:16 | 显示全部楼层
搞定,谢谢楼主
发表于 2024-7-10 13:37 | 显示全部楼层
这种方法如果可行,那是挺不错的,省的自定义的东西丢失
发表于 2024-7-11 10:48 | 显示全部楼层
修改PROTK.DAT如下:
revision CREO
startup dll
allow_stop true
delay_start false
end
发表于 2024-12-11 22:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 02:07 , Processed in 0.120438 second(s), 23 queries .
