查看: 1294|回复: 7
[已解决] 零件绝对精度值设置问题
发表于 2024-6-7 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位行业前辈们   目前在下碰到了个问题 就是绝对精度的精度值问题 目前我是设置了绝对精度模板的 ,只不过精度值一直都是默认的0.01  主要是我目前画一些小零件边显质量很差 就想改成0.001 改完之后不知道怎么永久保存这个配置文件 每次打开我都要去设置 这样比较显得繁琐了 有没有一劳永逸的方法 希望论坛大佬前辈能够指点一二。
发表于 2024-6-7 09:21 | 显示全部楼层
找到你新建零件所 用的模板。
修改模板的精度到你想要的值即可。
此修改只对后面新建的有用,之前的还得手动修改。
 楼主| 发表于 2024-6-7 09:54 | 显示全部楼层
zqh100 发表于 2024-6-7 09:21
找到你新建零件所 用的模板。
修改模板的精度到你想要的值即可。
此修改只对后面新建的有用,之前的还得 ...
没办法像设置配置文件那样 永久保存调用吗
 楼主| 发表于 2024-6-7 09:56 | 显示全部楼层
找到你新建零件所 用的模板。
修改模板的精度到你想要的值即可。
之前就不管了 我想的是后面能不能像config文件那样 下次打开能直接调用 省得我以后每次 我都要新建零件去调整
发表于 2024-6-7 11:23 | 显示全部楼层
有,配置文件自己查下
 楼主| 发表于 2024-6-7 14:04 | 显示全部楼层
jianghe 发表于 2024-6-7 11:23
有,配置文件自己查下
已经解决了
发表于 2024-6-10 09:26 | 显示全部楼层
怎么搞定的,我也想永久设置,分享解决方法呗
 楼主| 发表于 2024-6-10 14:32 | 显示全部楼层
跟CAD有点类似 你可以新创建一个零件 把精度调到你想要的 再另存为到CREO自带的模板库里面 再重配置编辑器里面调用出来就行了
GMT+8, 2025-4-21 01:14 , Processed in 0.118044 second(s), 22 queries .
