查看: 1242|回复: 3
[求助] core6.0激活箭头无法拖动
发表于 2024-6-3 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
core6.0,打开零件后,在左侧的模型树里面,无法拖动激活箭头。只能右键使用“在此插入”。该如何解决?有同学讲是和软件冲突,但也不知道怎么处理。看看各位老师有什么好办法解决么?
发表于 2024-6-5 11:52 | 显示全部楼层
试一下:视图-视图管理器-简化表示-双击主表示
只要肯吃苦,就有吃不完的苦。
 楼主| 发表于 2024-6-6 20:54 | 显示全部楼层
试了下还是不行。这个故障有时候出现,有时候又正常了。一直找不到原因。
发表于 2024-6-11 22:30 | 显示全部楼层
楼主您好,我最近也遇到了和您类似的问题,到处询问大佬,都说没遇到过。
所以自己在百度进行搜索,终于我在这个帖子下面得到了解决:
百度贴吧链接:(https://tieba.baidu.com/p/8166493951)
链接内容概括:该帖楼主表示是“网易云音乐”与软件有冲突,调整creo和网易云音乐的打开顺序即可解决问题。
但是我没有打开网易云也出现了这种问题,遂尝试关闭其它软件,终没能解决问题。
然后我就在这个链接继续往下翻阅,看到一个回答:( tmd,顺着你的思路关闭了360好了。。。),
然后我想到我电脑有一个(norton 360)杀毒软件,就尝试卸载重启解决,
卸载重启(norton 360)之后解决了该问题,现在可以正常拖动了,希望我的思路能帮助你解决你电脑设备的问题所在!
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
qq202777898 + 5 热心助人
GMT+8, 2025-4-20 04:16 , Processed in 0.110118 second(s), 21 queries .
