查看: 1635|回复: 7
[已解决] 我的一个装配体无法修改参数,大佬们帮助一下啊
发表于 2024-5-28 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
命令行提示恢复
最佳答案
查看完整内容
我碰到过类似的问题,后来发现原因是装配了一个轴承,是标准库里参数化表形成的, 这个轴承本身有问题,无法修改(可能是版本等原因),致使跟它有参考关系的其他部件装配参数改不了 后来删掉这个轴承自己现画了一个,就好了
后来删掉这个轴承自己现画了一个,就好了
 楼主| 发表于 2024-5-28 15:02 | 显示全部楼层
我修改完之后重新生成就又回去了,哪里出问题了啊
 楼主| 发表于 2024-5-28 15:20 | 显示全部楼层
救命啊
发表于 2024-5-28 15:44 | 显示全部楼层
盲猜你是直接在装配里剪切,未激活需要被剪切的对象
 楼主| 发表于 2024-5-28 15:59 | 显示全部楼层
不是这个问题大佬,是参数没法修改,删除装配里的零件都没法删除,提示已恢复了模型贝修改的参数
 楼主| 发表于 2024-5-28 16:32 | 显示全部楼层
这个轴承本身有问题,无 ...
啊?我去看看有没有这种情况
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2024-5-28 20:55 | 显示全部楼层
再看下提示信息的最后一行。
GMT+8, 2025-4-19 21:02 , Processed in 0.124297 second(s), 26 queries .
