查看: 1151|回复: 2
[求助] 在出复杂的装配工程图时,如何快速找到(定位)该零件?
发表于 2024-4-14 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们知道,在出复杂的装配工程图时,生成的球标多数连接的零件位置不对,需要手动定位。零件少时不存在问题,一眼就看到了,零件多时很难找到。
     请教一个问题,就是在出复杂的装配工程图时,如何在左下角的模型树中快速找到(定位)该零件,比如一个螺钉,以便编辑球标连接指向它,其他找寻方法也行。有实践经验的朋友回答一下,有什么好的定位方法,谢谢!
发表于 2024-4-15 08:29 | 显示全部楼层
我一般都是整爆炸图。要不真看不到。
 楼主| 发表于 2024-4-15 08:56 | 显示全部楼层
zpj415263 发表于 2024-4-15 08:29
我一般都是整爆炸图。要不真看不到。
这个都会整,这不符合规范,另外,件多了,就乱套了!我看过英国的设备图纸,很复杂,也都是二维装配工程图,我看像是用SolidWorks出的。不知谁发明的爆炸图上标注球标,这一般是在说明书中这样弄!有企业这样弄了吗?
GMT+8, 2024-11-23 06:28 , Processed in 0.136942 second(s), 20 queries .
