查看: 1934|回复: 5
[求助] 骨架模型的问题
发表于 2024-4-3 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片里的序号1和序号2都是在骨架模型里建的零件 都是默认装配进来的。序号3就是序号2又一次手动装配进来的,问题是:装配进来的序号3到中间基准面的尺寸b始终等于a ,a是在骨架模型里控制的。不管在骨架模型里尺寸a如何变换尺寸b在这个组件里始终和a相等,需要怎么办 16.jpg
发表于 2024-4-3 15:00 | 显示全部楼层
2重新另存为
发表于 2024-4-3 15:52 | 显示全部楼层
手动装配怎么约束的,b尺寸不就是手动约束时的其中一个约束条件吗?
发表于 2024-4-3 17:56 | 显示全部楼层
你在骨架模型里面创建一个跟A相等的基准面放在B处,然后序号3零件,装配的时候用上骨架里面创建的基准面就行了,骨架里面变动,装配体里面也会跟着边
发表于 2024-4-3 20:43 | 显示全部楼层
描述拉跨,看不懂问题是需求还是什么
 楼主| 发表于 2024-4-4 08:15 | 显示全部楼层
苦练葵花宝典 发表于 2024-4-3 17:56
你在骨架模型里面创建一个跟A相等的基准面放在B处,然后序号3零件,装配的时候用上骨架里面创建的基准面就 ...
谢谢,就是这么解决的
GMT+8, 2025-4-21 19:09 , Processed in 0.117141 second(s), 24 queries .
