查看: 969|回复: 2
[求助] 各位,在工程图模板上增加的普通注解参数怎么与模型对应参数关联
发表于 2024-4-3 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模型中增加参数ym,然后在工程图模板中表格中增加&ym,可以关联。但是我现在不想用表格,只是工程图空白处添加&ym就不能关联,这个能解决吗?
PS:我已经试了表格线显示,企图隐藏表格外框,但是表格线显示只能隐藏表格内部框线,最外面的框线不能隐藏。
发表于 2024-4-3 11:34 | 显示全部楼层
我的都没有问题,你在&ym前后增加个空格试试。
技术要求:
1、去毛刺,锐边倒钝
2、未标注倒角0.2×45$
3、未注圆角半径R0.5
4、未注公差应符合GB/T 1804-M级的要求
5、未注形状公差应符合GB1184-80的要求。
6、热处理要求: &CHEAT
7、表面处理要求: &CFACE
爱尔兰咖啡
 楼主| 发表于 2024-4-3 15:52 | 显示全部楼层
刚试了没用
GMT+8, 2024-11-23 06:33 , Processed in 0.121267 second(s), 22 queries .
