查看: 1313|回复: 3
[求助] 有一个装配体内约束关系无法改变
发表于 2024-1-18 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30金钱已解决
如题,有一个装配体,插入零件或者子装配体时,只有第一次定义的约束有效。
第二次或者试图改变时,约束在定义结束那一刻会有效,然而马上又会恢复成改变前的样子。
把子装配体删除,清空内存,再重新插入,此时约束是可以定义的。然后,后面试图改变又会和之前一样瞬间恢复。
几年了,只有这个装配体是这样,我的其它装配体都不会这样。中间换了电脑,换了几个CREO版本,仍然没有用。
请问是哪里出了问题?
最佳答案
查看完整内容
画零件时约束参考与子装配体约束发生冲突,得一点一点找,找到后更改约束参考。
喜欢proe
每天搞一点点!进步一点点......
发表于 2024-1-19 13:14 | 显示全部楼层
装配族表零件或者没约束固定零件通病,使用基准平面或者基准轴,尽量避免直接使用特征去匹配
 楼主| 发表于 2024-2-4 13:56 | 显示全部楼层
找到问题在于一个贴在旋转电箱上的标签,上面有一个约束,本来应该是贴在电箱上,结果设定成和不旋转面重合。这样每次重新生成就会错误,导致以上结果。
GMT+8, 2025-4-19 21:00 , Processed in 0.090562 second(s), 23 queries .
