查看: 3760|回复: 10
[求助] 映射键相关@SYSTEMpurge
发表于 2024-1-6 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛看到有删旧版本的映射键,里面用到了@SYSTEMpurge,我在自己电脑上试了下没反应,这个是需要什么额外配置吗?
我用的是CREO3.0,在creo中调出cmd,exe,再输purge是可以请旧版本的。
发表于 2024-1-6 19:47 | 显示全部楼层
把你的完整代码贴出来。不需要额外的配置啊
 楼主| 发表于 2024-1-6 20:46 | 显示全部楼层
! PU 清理文件旧版本和垃圾文件;
mapkey pu @SYSTEMpurge;%\del;
mapkey \del @SYSTEMdel *.log.* *.err.* *.inf.* *.lst.* *.crc *.acc *.ger \
mapkey(continued) *.ers *.m_p *.bak *.bk1 *.bk2 std.out current_session.pro;
发表于 2024-1-6 21:55 | 显示全部楼层
403094049 发表于 2024-1-6 20:46
! PU 清理文件旧版本和垃圾文件;
mapkey \del @SYSTEMdel *.log.* *. ...
一步一步排查,你这个是分两步,第一步消除小版本,第二步删除垃圾文件,先试试
这个消除小版本的功能肯定是没问题的吧
发表于 2024-1-6 22:03 | 显示全部楼层
! PU 清理文件旧版本和垃圾文件;
看样子是下面这句mapkey pu @SYSTEMpurge;%\del;后面多了一个分号
如果上面回复的purge单句没问题的话,整体试试下面的
 楼主| 发表于 2024-1-6 22:32 | 显示全部楼层
如果上面回复的purge单句没问题的话, ...
我在测试的时候是只测试mapkey pu @SYSTEMpurge;的
但是运行的时候没反应
发表于 2024-1-7 15:56 | 显示全部楼层
但是运行的时候没反应
应该会有个cmd弹窗一瞬间就没了。你试试在工作目录保存几个小版本,运行后消除了就行了。按道理不应该有问题
 楼主| 发表于 2024-1-7 17:10 | 显示全部楼层
Promanor 发表于 2024-1-7 15:56
应该会有个cmd弹窗一瞬间就没了。你试试在工作目录保存几个小版本,运行后消除了就行了。按道理不应该有 ...
的确,我手动调出cmd窗口输purge是可以的。我后来也试了@SYSTEMpurge、@SYSTEMdel和@SYSTEMstart都不行。我就在想是不是运行@SYSTEM一类的映射键需要有其他额外的设置。
发表于 2024-1-7 18:14 | 显示全部楼层
403094049 发表于 2024-1-7 17:10
的确,我手动调出cmd窗口输purge是可以的。我后来也试了@SYSTEMpurge、@SYSTEMdel和@SYSTEMstart都不行。 ...
你试试软件中选项-环境-映射键中,有没有你定义的pu映射键
 楼主| 发表于 2024-1-7 19:24 | 显示全部楼层
映射键里面是有的,我也在映射键里面直接运行过,也没反应
GMT+8, 2025-1-19 08:08 , Processed in 0.150845 second(s), 20 queries .
