查看: 2834|回复: 3
[求助] CREO关系式太长怎么换行?有特定的换行字符串吗?
发表于 2024-1-2 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
“在智能紧固IFX中用param_relations.txt来传递参数总出错!”这个提问后,zkq1975回答说是关系式太长,需要换行!我知道C语言可以用\n来换行,CREO关系式中用什么符号换行呢?我在网上和野火论坛都没有搜到这个问题的正确解答,野火论坛里也有两个朋友问过这个问题,请知道的朋友不吝指教,谢谢!
发表于 2024-1-2 16:37 | 显示全部楼层
换行是在\后面直接回车
IF SEARCH(CODE,"_")>0
CODE=EXTRACT(CODE,1,SEARCH(CODE,"_")-1)+"."+EXTRACT(CODE,SEARCH(CODE,"_")+1,\
STRING_LENGTH(CODE)-SEARCH(CODE,"_"))
ENDIF
 楼主| 发表于 2024-1-2 16:54 | 显示全部楼层
zkq1975 发表于 2024-1-2 16:37
换行是在\后面直接回车
CODE=EXTRACT(CODE,1,SEARCH(CODE,"_")-1)+"."+EXTRACT(CO ...
感谢zkq1975朋友!还是报错,可能是我使用的creo8.0版本的问题。谢谢!
发表于 2024-1-3 08:34 | 显示全部楼层
等待高手解答
GMT+8, 2025-1-31 06:36 , Processed in 0.136073 second(s), 20 queries .
