查看: 5213|回复: 7
[已解决] 关于dtl文件的问题
发表于 2009-2-9 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
做工程图的时候始终有这样的一个疑惑:
  我已经在config文件中制定了dtl文件的路径,并且dtl文件的名字设置为abc,我认为在新建工程图的时候,从活动选项里面看见显示下面的空白栏里应该显示的是abc,而不是活动绘图。可是我的显示总是“活动绘图”。
  不知道是不是本身就是这样显示的,如果是这样显示的假设我在总过部分更改之后保存,应该以什么名称去保存?是abc还是活动绘图?
发表于 2009-2-9 16:23 | 显示全部楼层
你启动里有没设置成你自己的config
发表于 2009-2-9 19:17 | 显示全部楼层
本来就是这样的,大家都一样。这个和 config.pro 那里是不一样的。活动绘图的内容就是你设置的 DTL 里的内容。
 楼主| 发表于 2009-2-10 08:47 | 显示全部楼层
哦,原来本身就是这样,我以为会显示我设置的名称呢。那么保存的时候用什么名称保存?
[ 本帖最后由 zhangfeng412 于 2009-2-10 10:15 编辑 ]
发表于 2009-2-10 10:05 | 显示全部楼层
工程图配置文件可以单独加载,每个工程图的配置文件都可以是不同的
因此显示活动绘图,是指当前工程图的配置。
配置文件是和工程图绑定在一起的
即使config.pro的那个选项改变了,原来的工程图,其配置文件还是保持不变的。
试想一下,如果不是这样,那config的那个选项一变,以前的工程图岂不是全乱了?
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2009-2-10 10:18 | 显示全部楼层
谢谢版主,但是假设我现在在dtl文件里面做了一些简单的修改,这时开始保存,我应该以什么名称保存?
发表于 2009-2-10 10:27 | 显示全部楼层
浏览到原abc.dtl的所在目录,保存abc.dtl
 楼主| 发表于 2009-2-10 11:30 | 显示全部楼层
谢谢版主,一直都是到保存的时候保存为活动绘图,没有将名称改成自己原来就存在的abc.dtl
GMT+8, 2025-4-21 04:07 , Processed in 0.119563 second(s), 23 queries .
