用户名  找回密码
查看: 2860|回复: 6
[求助] 淬火是提高硬度还是提高韧性?
发表于 2023-12-10 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火是提高硬度还是韧性?
发表于 2023-12-11 01:14 | 显示全部楼层
主要提高提高硬度。韧性提高还需要后续热处理
发表于 2023-12-11 12:44 | 显示全部楼层
淬火提高硬度,同时韧性变差,变脆易断。一般后面会跟调质处理。或者就是像菜刀,就刃口局部淬火,刀身主体不淬火,使用要求也不高就不调质。
---记错了,那个大佬是正确的,一般是淬火前调质处理。
发表于 2023-12-11 16:14 | 显示全部楼层
楼上的说的很对。学习了。
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2023-12-11 17:02 | 显示全部楼层
淬火分表面淬火和整理淬火,不管哪一种,都需要前期调质处理,不然无法获得淬火硬度
表面淬火获得表面硬度,芯部韧性靠调质获得
整体淬火,由于调制处理在先吗,芯部获得了韧性,整体淬火,可以获得较深的硬度层,
零件进行表面淬火和整体淬火,使用场合时不同的,例如齿轮、链轮齿面,可以采用表面淬火
通过淬火,然后不同温度的回火,可以获得不同的组织,获得不同的韧性和硬度。看你要获得什么硬度和韧性了
回复 2 0
发表于 2023-12-12 08:09 | 显示全部楼层
不是热处理专业的就不要来回答了,或回答前先百度一下,淬火和调质的区别,这两者都是热处理方式,至于选那种,要视材料而定,而不是你们所说的淬火前要调质或淬火后调质,不要误人子弟。
发表于 2023-12-12 17:38 | 显示全部楼层
镍铬钼钒 发表于 2023-12-12 08:09
不是热处理专业的就不要来回答了,或回答前先百度一下,淬火和调质的区别,这两者都是热处理方式,至于选那 ...
你这一棒子,打的我们不敢说话了,还是你说吧
GMT+8, 2025-5-8 11:43 , Processed in 0.151580 second(s), 27 queries .
