楼主: xiaoli0797
[求助] 请问注塑件轴承位需要拔模吗?
 楼主| 发表于 2023-12-13 10:34 | 显示全部楼层
wild_fire 发表于 2023-12-9 08:11
可以用司筒顶出,这样不用做斜度。
感谢大佬回复
 楼主| 发表于 2023-12-13 10:35 | 显示全部楼层
这样轴承不是会转外圈了吗
 楼主| 发表于 2023-12-13 10:36 | 显示全部楼层
evan888 发表于 2023-12-11 10:00
你这里不做拔模,最多就是会拖花,一点影响都没有,所以要求不拔就好了
好的谢谢
ljz37384486 发表于 2023-12-11 08:49
我用的 斜加强筋30.2直径 用4-8根 斜加强筋30.1头-29.9底然后 垂直压制进去轴承
谢谢,是一种办法,用筋之前试过,轴承有径向力筋容易松动
发表于 2023-12-13 16:06 | 显示全部楼层
用宽一点骨吗,不要用很细的。
发表于 2023-12-14 08:19 | 显示全部楼层
xiaoli0797 发表于 2023-12-13 10:35
这样轴承不是会转外圈了吗
那就加几根过盈的筋!
GMT+8, 2025-4-22 21:13 , Processed in 0.136264 second(s), 21 queries .
