查看: 3649|回复: 7
[求助] 装配关于新建元件问题
发表于 2023-12-8 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配的设计环境下,创建零件实体元件用创建特征方式时可以参考定制模板吗?
望大师指点一下。
 楼主| 发表于 2023-12-8 12:18 | 显示全部楼层
创建的元件太多可以参照模板定制能减少工作量
发表于 2023-12-8 12:34 | 显示全部楼层
当然可以,只要在config文件中设置了模板文件位置,且CREO启动时加载了confing文件,在组件中新建prt文件就会显示模板文件的。
 楼主| 发表于 2023-12-8 22:30 | 显示全部楼层
感谢回复!可是装配设计下创建新特征元件时,信息区并没有提示默认模板,所以config中哪个参数都不知道。可以指教一下吗?非常感谢!
发表于 2023-12-9 08:14 | 显示全部楼层
13258252535 发表于 2023-12-8 22:30
感谢回复!可是装配设计下创建新特征元件时,信息区并没有提示默认模板,所以config中哪个参数都不知道。可 ...
参数是:template_solidpart
例如:template_solidpart d:\Ptc\配置\起始模板\shi_ti_mo_ban.prt
 楼主| 发表于 2023-12-9 11:14 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的指点。这是新建零件的起始模板,可在装配设计下创建新零件元件参照不了这个模板,系统也没有提示参照默认的模板信息。
 楼主| 发表于 2023-12-9 18:03 | 显示全部楼层
还是很感谢楼上的指点,可是这个参数模板对在装配设计下,创建零件实体时用创建特征的方式确没用。
 楼主| 发表于 2023-12-11 13:13 | 显示全部楼层
已经解决了,用从现有项复制创建方式可以加载定制模板。
感谢楼上大师的热心回复。
GMT+8, 2025-1-19 03:43 , Processed in 0.155678 second(s), 20 queries .
