查看: 2568|回复: 4
[已解决] 装4.0F000时,只用上3个文件与用完5个文件有区别吗?
发表于 2008-2-15 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用电驴下载的野火4.0F000,有5个正式的大文件。
在两台机上安装时,都只用上3个文件就结束安装,但又能正常使用。
在第三台机上安装时,发现5个文件都要用上,同样也能正常使用。请大侠解一下困惑,这两种情况会有不同吗?
谢谢。
发表于 2008-2-15 22:10 | 显示全部楼层
我也是装了3个就能用了.
发表于 2008-2-16 08:45 | 显示全部楼层
后面的CD可能是其他国家的语言包和其他一些不常用的组件文件
热心助人勋章
发表于 2008-2-16 12:49 | 显示全部楼层
wo 的是5个包都用上的
建议楼主先完整卸载,在装一次,有可能是服务器的原因
 楼主| 发表于 2008-2-16 20:44 | 显示全部楼层
记起来了——
也许是当我不安装帮助选项时,只用3个文件就可以了。
安装时不作修改(按缺省全部选上)则用上全部的5个文件。
GMT+8, 2024-11-25 16:40 , Processed in 0.201301 second(s), 22 queries .
