楼主: zhf13
[求助] 快速打开同名工程图?自己就能开发的小程序!
发表于 2023-11-24 09:37 | 显示全部楼层
我解绍个简单的搞法,利用快捷键,思路:重命名----拷贝名字----打开文件----粘贴名字(这个做法要求工程图名字和3D名称一样)。代码如下,GW  和$F1 要换成你自已喜欢的字母
mapkey $F1 ~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdModelOpen` ;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `PREVIEW_POPUP_TIMER` \
mapkey(continued) `file_openh_list.Filelist:<NULL>`;
mapkey GW ~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `appl_menu.left_pane.manage_file_casc`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdModelRename` ;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSECOPY NAME;~ Activate `rename` `Cancel`;%$F1;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `file_open` `EMBED_BROWSER_SEARCH_IP`;\
发表于 2023-11-24 09:39 | 显示全部楼层
第一个最后行的字符如下,上面不知道怎么变成动图了
open后面是冒号然后是Ph_list   注意所有字母要在英文状态下输入
发表于 2023-12-3 19:23 | 显示全部楼层
kwonnie 发表于 2023-11-24 09:37
我解绍个简单的搞法,利用快捷键,思路:重命名----拷贝名字----打开文件----粘贴名字(这个做法要求工程图 ...
你这个是两个快捷键么,为什么要做成两个,做成一个不行么
发表于 2023-12-3 19:27 | 显示全部楼层
open后面是冒号然后是Ph_list   注意所有字母要在英文 ...
还有你这复制粘贴是要在使用快捷键的时候手动操作么,能不能融入到快捷键里全自动完成啊
发表于 2024-6-3 10:50 | 显示全部楼层
wwxj01 发表于 2023-11-8 21:17
我竟然相信5楼的映射键了,还去试了下
我也是,好想没有用
GMT+8, 2025-4-21 01:14 , Processed in 0.118159 second(s), 22 queries .
