查看: 4926|回复: 23
[已解决] 摆线针轮传动副如何装配,仿真的。
发表于 2023-10-13 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
摆线针轮传动副如何装配,仿真的。在网上有看到GIF动图,CREO5.0中如何装配仿真?求大神上传下3D。CREO5.0版本。谢谢
发表于 2023-10-13 21:06 | 显示全部楼层
没做过,但是可以给你一个思路,
思路1:自转+公转,红色零件圆心绕红绿两个零件半径差的圆公转,然后再给一个自转角速度,角速度可以算出来,根据红绿两个零件的圆周长πD路径相等求出。
思路2:凸轮链接,红色零件圆心绕红绿两个零件半径差的圆公转,然后约束红绿零件相切面凸轮约束连接。
回复 2 0
希望之星勋章优秀会员勋章热心助人勋章嘉宾勋章
发表于 2023-10-14 06:25 | 显示全部楼层
我也想学习一下
发表于 2023-10-14 17:05 | 显示全部楼层
期待大神
发表于 2023-10-15 23:50 | 显示全部楼层
这是用第一个思路做的效果
回复 2 0
 楼主| 发表于 2023-10-16 09:53 | 显示全部楼层
dccdty 发表于 2023-10-15 23:50
这是用第一个思路做的效果
大神,有没有摆线轮及针轮画法的方程式。
发表于 2023-10-16 10:11 | 显示全部楼层
想象成一对内啮合齿轮,用齿轮机构做仿真即可。懒得画你那个图了,用齿轮代替,原理一样。
回复 2 0
 楼主| 发表于 2023-10-16 11:40 | 显示全部楼层
大佬,能否上传下装配图学习下。
 楼主| 发表于 2023-10-16 11:41 | 显示全部楼层
这是用第一个思路做的效果
大佬,能否上传下装配图学习下,谢谢
发表于 2023-10-16 12:08 | 显示全部楼层
很好奇,怎么约束两个齿轮的?
GMT+8, 2024-11-24 04:37 , Processed in 0.181426 second(s), 24 queries .
