查看: 3261|回复: 3
[已解决] 电脑安装显卡驱动后 CREo 实时仿真打不开
发表于 2023-9-26 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金钱未解决
求助---电脑安装显卡驱动后 CREo 实时仿真打不开,每次打开就提示遇到严重错误,然后软件闪退
卸载显卡驱动后,实时仿真模块可以使用,
电脑配置  笔记本 13900HX + 4070    核显+独显   目前模式 独显直连
--------- 两种 显示输出模式都是试过,只要装4070驱动  实时仿真就打不开--------
目前 已经尝试了官方 游戏驱动 和 图卡驱动
有没有哪位大佬能帮帮小弟
万分感谢
发表于 2023-9-26 15:47 | 显示全部楼层
驱动使用低一点的版本试试,
再不行,试试:显示设置-显示卡-creo9-高性能,NV自带设置默认,即由3D应用程序决定
 楼主| 发表于 2023-9-26 19:12 | 显示全部楼层
wqsoft 发表于 2023-9-26 15:47
驱动使用低一点的版本试试,
再不行,试试:显示设置-显示卡-creo9-高性能,NV自带设置默认,即由3D应用程 ...
找到问题点了  。。。。。。因为电脑有两个用户, 因为一直用的这个用户,所以也没有注意,今天用换另一个用户登录,完美运行,
发表于 2023-9-27 14:33 | 显示全部楼层
这个还和登陆用户有关,又学习长知识了。
GMT+8, 2024-11-22 22:59 , Processed in 0.117293 second(s), 19 queries .
