用户名  找回密码
查看: 5759|回复: 8
[已解决] Cero 10.0.1.0版本不支持STP文件的拖拽导入
发表于 2023-9-12 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,以前用W8.1系统,Cero 9版本都是可以的
现在换Win11系统,Cero 10.0.1.0版本发现不能直接将STP文件拖拽导入到Cero,会显示一个红色的带X的圆圈
如何解决?
发表于 2023-9-12 10:05 | 显示全部楼层
win 10,creo 10,刚刚试了试,可以拖step。
发表于 2023-9-12 10:40 | 显示全部楼层
是win11不支持,需要修改注册表 ,自己百度一下方法
 楼主| 发表于 2023-9-12 11:25 | 显示全部楼层
我以为还是软件问题呢,刚百度找了一下,可以了,方法分享出来
1、按下键盘上的Windows键+R组合键打开运行,在框中输入:regedit打开注册表。
2、在注册表左侧依次展开:HKHKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft。
3、展开Microsoft后接着展开Windows/CurrentVersion/Policies/System。
4、点击System项后在右侧双击打开EableLUA;将数值数据修改为0。
野火 + 1 感谢分享
发表于 2023-9-12 11:36 | 显示全部楼层
经测试,win11+creo10.0.1支持拖拽打开stp文件
发表于 2023-9-12 17:01 | 显示全部楼层
修改注册表,点击System项后在右侧双击打开EableLUA;将数值数据修改为0。
发表于 2023-10-17 14:34 | 显示全部楼层
学到了,谢谢!
发表于 2025-3-22 12:11 | 显示全部楼层
1、按下键盘上的Windows键+R组合键打开运 ...
解决了,感谢楼主,真滴强!我是WIN10 Creo7.0
发表于 2025-4-1 18:25 | 显示全部楼层
学到了,谢谢!
GMT+8, 2025-4-26 23:32 , Processed in 0.166466 second(s), 21 queries .
