查看: 5551|回复: 7
[原创] 回复发表(实体造型模板)的枫叶凋零有关于如何将默认模板改成mm
发表于 2009-2-6 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
将附件中的config.pro copy 到proe启动目录下面的text目录下,然后针对相应目录修改下面我所说的部分,保存后再重新启动proe即可
修改方法:使用记事本打开config.pro,你将会看到以下内容:
force_new_file_options_dialog yes
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_gram
template_designasm D:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\mmks_asm_design.asm
template_mfgcast D:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\mmns_mfg_cast.mfg
template_mfgcmm D:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\mmns_mfg_cmm.mfg
template_mfgemo D:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\mmns_mfg_emo.mfg
template_mfgmold D:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\mmns_mfg_mold.mfg
template_mfgnc D:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\mmns_mfg_nc.mfg
template_mold_layout D:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\mmns_mold_lay.asm
template_sheetmetalpart D:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\mmns_part_sheetmetal.prt
template_solidpart D:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\mmns_part_solid.prt
以上配置的含义是定义了默认的长度与质量单位,以及定义了各个常用模板的指向目录
你们要根据自己安装proe的位置来修改相应模板位置,在proe安装完毕后都会有类似mmks_asm_design.asm
这样的模板,你只需要在配置文件中指向相应模板即可,
你所修改的部分就是D:\Program Files\proeWildfire 4.0这句话,我是将proe安装在了D:\Program Files\proeWildfire 4.0
下,你要根据自己的安装目录加以修改,比如你安装在C:\Program Files\proeWildfire 2.0,你就将用记事本打开的config.pro
中的D:\Program Files\proeWildfire 4.0改成C:\Program Files\proeWildfire 2.0
然后保存,关闭记事本文件,重新启动proe即可。
不明白随时发帖
config.rar
315 Bytes, 下载次数: 30
发表于 2009-2-6 20:09 | 显示全部楼层
谢谢,最好能把原帖连接也写上
 楼主| 发表于 2009-2-6 20:50 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
谢谢斑竹,但是我不知道 怎么把原帖连接上
 楼主| 发表于 2009-2-9 21:28 | 显示全部楼层
回复 3# yelezhi 的帖子
怎么没有人跟贴呀
发表于 2009-2-9 21:59 | 显示全部楼层
跟跟看啦
楼主说的很清楚啦
 楼主| 发表于 2009-2-10 19:41 | 显示全部楼层
回复 5# wcp 的帖子
Thank you very much
发表于 2010-5-14 08:41 | 显示全部楼层
fdggggggggsdfg dfg
发表于 2019-3-18 09:50 | 显示全部楼层
thanks for it
GMT+8, 2024-11-24 20:10 , Processed in 0.155081 second(s), 25 queries .
