查看: 4098|回复: 2
[求助] 关于CREO 设置保存小版本 失效
发表于 2023-7-13 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
现象: 已设置取消保存小版本,为啥一个文件OK,另一个文件NG(还是保存小版本),   我都把OK的配置 导入NG里面,依旧不行
求助: 怎么恢复不保存小版本
30
发表于 2023-7-13 10:06 | 显示全部楼层
用新配置全新建的图档只保留最后的最新版本(和其它软件一样),你说的另一个不行的,是你之前的旧图档,因为里面还有之前的小版本序号,所以就还有,明白?另存一下立马就解决啦!
 楼主| 发表于 2023-7-13 10:29 | 显示全部楼层
cxh123 发表于 2023-7-13 10:06
用新配置全新建的图档只保留最后的最新版本(和其它软件一样),你说的另一个不行的,是你之前的旧图档,因 ...
感谢指导。   奇怪是我过程没有打开过其他配置的 文件,其中这个NG文件  就不知道从哪冒出来的新配置
GMT+8, 2025-4-23 00:21 , Processed in 0.125582 second(s), 25 queries .
