楼主: yuchang
[求助] 工程图配置文件要改吗
发表于 2023-7-7 13:26 | 显示全部楼层
yuchang 发表于 2023-7-7 08:43
大神你的意思是你不是按1比1出图吗有时候,可我全部想按一比一出图
CREO出图,不管图形比例缩放多少标注永远都是1比1,我的默认A4图框出图字体高度3.5,然后我自己有做了  4  4.5  5几个模板,箭头和文字按照3.5比例缩放   比如我用A3框出图,图形比例缩放后,觉得默认3.5文字觉得小了,我这个时候就可以选择4.5字高 或是5字高。
发表于 2023-7-7 15:52 | 显示全部楼层
参考或者直接借用陈杰模板,加深一下工程图的概念
最新超强CREO配置与模板 http://www.proewildfire.cn/thread-138275-1-1.html (出处: 野火论坛)
发表于 2023-7-8 10:02 | 显示全部楼层
CREO 工程图绘制的时候,比例全部1:1不实用,这意味着需要图框去适应零件大小,你需要很多图框模板。而CREO一般都是设置好标准图框,调整零件二维图比例,零件适应图框。但是无论是哪种方案,最终效果是一样的。我唯一能想到你需要1:1的,就是需要转成dwg。CAD因为经常需要把各个零件图放在一个文件内,采用1:1绘制,图框放大缩小去适应零件。你如果是因为导成dwg需要比例1:1,这个在CREO数据交换可以设置的,导成dwg按1:1导出,会按照你画图设置的比例放大。
 楼主| 发表于 2023-7-10 22:02 | 显示全部楼层
真诚到永远 发表于 2023-7-7 13:14
我也是1比1出图,只是多做了几个模板吧,你用过CAD出图吗,其实和CAD出图模板一个道理,有的时候默认的文 ...
模板具体是指什么意思了请问,小白不是很懂
 楼主| 发表于 2023-7-10 22:03 | 显示全部楼层
真诚到永远 发表于 2023-7-7 13:26
CREO出图,不管图形比例缩放多少标注永远都是1比1,我的默认A4图框出图字体高度3.5,然后我自己有做了  4 ...
请问怎么做4,4.5这些模板了,大神
 楼主| 发表于 2023-7-10 22:06 | 显示全部楼层
727752154 发表于 2023-7-8 10:02
CREO 工程图绘制的时候,比例全部1:1不实用,这意味着需要图框去适应零件大小,你需要很多图框模板。而CREO ...
是的,我要导成dwg,很怕出错转来转去,所以有什么好办法吗请问大神,我想一直保持1:1
发表于 2023-7-12 12:51 | 显示全部楼层
不好意思,前几天比较忙。这个要在config配置文件里设置导出的比例,详见截图,这两项都选yes。
发表于 2023-7-12 12:57 | 显示全部楼层
这个链接是冰大关于工程图设置的详细解说,你可以看看:https://zhuanlan.zhihu.com/p/337195755?utm_id=0
 楼主| 发表于 2023-7-18 10:06 | 显示全部楼层
辛苦啦,多谢
GMT+8, 2025-1-31 20:06 , Processed in 0.144060 second(s), 22 queries .
