查看: 6269|回复: 18
[求助] 工程图配置文件要改吗
发表于 2023-7-6 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,假如我的大件用的A3图框,小件用的A4图框,配置文件的标注文字大小和箭头大小都是按A4图框做的,怎么才能我想用A3图框的时候标注文字箭头大小适配A3图框了,A4的时候适配A4了请问
149
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2023-7-6 17:16 | 显示全部楼层
搞清楚creo工程图采用的是图纸空间,所有配置都在DTL配置文件里,所以,这个文件很重要,做好配置,对所有工程图格式和模板都要加载一下,这样在调用时才会自动按配置设置
文本、箭头等标注大小和图纸大小和比例没有任何关系
 楼主| 发表于 2023-7-6 17:48 | 显示全部楼层
fuguangyi 发表于 2023-7-6 17:16
搞清楚creo工程图采用的是图纸空间,所有配置都在DTL配置文件里,所以,这个文件很重要,做好配置,对所有 ...
大神,我想问的是假如我用大A3图框和A4小图框是不是要两套不同的DTL配置了请问
发表于 2023-7-6 18:35 | 显示全部楼层
不需要
发表于 2023-7-6 19:05 | 显示全部楼层
henhaod xuxeijih
发表于 2023-7-6 22:34 | 显示全部楼层
我的方法比如字体高3  3.5  4  4.5  5 箭头和其他比例加大设置,保存多几个模版,默认都是用A4图框,出图的时候根据图形比例放大,字体也是默认3,有的产品特别小比例放大后,字体和箭头看着不舒服,这个时候就把模版换一个,都是快捷键很方便操作。
 楼主| 发表于 2023-7-7 08:41 | 显示全部楼层
那该怎么弄了,小白不是很明白
 楼主| 发表于 2023-7-7 08:43 | 显示全部楼层
真诚到永远 发表于 2023-7-6 22:34
我的方法比如字体高3  3.5  4  4.5  5 箭头和其他比例加大设置,保存多几个模版,默认都是用A4图框,出图 ...
大神你的意思是你不是按1比1出图吗有时候,可我全部想按一比一出图
发表于 2023-7-7 09:13 | 显示全部楼层
我的理解Creo的工程图是放大或者缩小图框
发表于 2023-7-7 13:14 | 显示全部楼层
我也是1比1出图,只是多做了几个模板吧,你用过CAD出图吗,其实和CAD出图模板一个道理,有的时候默认的文字箭头小了,就可以换其他模板。
GMT+8, 2025-1-31 20:05 , Processed in 0.151688 second(s), 23 queries .
