查看: 4220|回复: 5
[求助] 请教一下各位,当组件零件较多时,继续装配零件,如何选择自己想要的零件的基准面
发表于 2023-6-25 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,当组件零件较多时,继续装配零件,如何选择自己想要的零件的基准面。只能一个一个右键去找吗?
发表于 2023-6-25 21:12 | 显示全部楼层
用重复命令
发表于 2023-6-25 21:59 | 显示全部楼层
所有零件装配尽量参考组件基准面,避免后续出错
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2023-6-26 08:29 | 显示全部楼层
在模型树里面找到对应的模型特征,一一对应
发表于 2023-6-26 09:37 | 显示全部楼层
只显示 自己想要装配的零件 这样选择就好选了
发表于 2023-6-27 10:02 | 显示全部楼层
要么去左侧模型树中找,要么开启辅助视图,在小窗口中快速选取,还有就是重复件安装,可以用重复命令,也可以借助界面命令,坐标重合命令去快速装配。
GMT+8, 2025-1-31 09:55 , Processed in 0.135723 second(s), 22 queries .
