查看: 6211|回复: 8
[已解决] proe备份问题请教
发表于 2023-6-17 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没注意,今天刚发现,在proe中对某个装配体备份后,这个装配体的工作目录就变成了备份选择的目录了。如果对装配体就行修改,修改的是备份后目录里的模型。如果要修改备份前目录里的模型,需要关闭proe软件,重新打开模型。请问大家,这是正常的吗?
发表于 2023-6-17 11:58 | 显示全部楼层
是的,很多软件都是这样。。你CAD、office这些另存为后,再改动保存的就是你另存为的文件。
不用关闭proe,只要关闭模型,然后选设置工作目录(不用真的设置,自动会跳回原目录),再打开模型就行了。
发表于 2023-6-17 12:11 | 显示全部楼层
我也遇到了,两个办法:
1.直接重新设置工作目录、不用关闭软件、更不用关闭模型、直接就可以设置工作目录
  【文件-管理会话-选择工作目录】平时嫌弃麻烦,可以设置个快捷键
  其实它本身工作目录并没有变,还是原来的工作目录,只是不知道什么原因一旦备份,目前工作目录不起作用了,变更备份的目录了
2.再备份一次,备份回来本工作目录
  既然知道备份出去会导致原来工作目录功能转移,那干脆再备份回来一次呗
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2023-6-17 12:57 | 显示全部楼层
打开creo的第一件事就是设置工作目录,工作目录混乱,后面累死人
 楼主| 发表于 2023-6-17 15:29 | 显示全部楼层
kakaxiio 发表于 2023-6-17 12:11
我也遇到了,两个办法:
1.直接重新设置工作目录、不用关闭软件、更不用关闭模型、直接就可以设置工作目 ...
方法1应该不行吧,备份之后,你打开的那个文件目录就默认成你备份的那个目录了。重新设置工作目录也没用,你再保存的话,保存的目录还是你备份的目录。当然我用的是proe5.0,creo我不知道是不是也是这样。
发表于 2023-6-18 12:18 | 显示全部楼层
逐梦2020 发表于 2023-6-17 15:29
方法1应该不行吧,备份之后,你打开的那个文件目录就默认成你备份的那个目录了。重新设置工作目录也没用 ...
嗯  以前没特意验证过  ............你是对的  我特意测试了一下
还真是 不关闭模型的情况下 直接再设置一次工作目录  保存的话 还是在备份的目录
只能关闭一次模型 重新设置工作目录才行
发表于 2023-6-18 14:34 | 显示全部楼层
关闭,重新打开比较保险
发表于 2023-6-18 15:43 | 显示全部楼层
再备份一次到你想要的工作目录。
发表于 2024-3-29 21:40 | 显示全部楼层
好问题
GMT+8, 2025-1-30 23:20 , Processed in 0.146923 second(s), 24 queries .
