查看: 7775|回复: 7
[求助] 硅胶圈溢油问题
发表于 2023-6-5 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100金钱未解决
请各位大佬出山,困扰很久的一个问题点:
如图示,密封机IPX7,硅胶会溢油,胶壳是橡胶漆处理。
请大家不吝赐教,感谢!!
发表于 2023-6-5 21:56 | 显示全部楼层
整机图发出来看看
发表于 2023-6-6 09:03 | 显示全部楼层
1.劣质硅胶原材料 ,优选进口材料
2.硫化成型参数    如:硅油添加量也最多不要超过5%
 楼主| 发表于 2023-6-6 20:18 | 显示全部楼层
mico_zhao 发表于 2023-6-6 09:03
1.劣质硅胶原材料 ,优选进口材料
您好,进口材料有建议的公司么?
之前有尝试过二次硫化,作用不大,还是会有。
请问下液态硅胶成分会比热压的硅胶好么?从而比较不会析油出来?
发表于 2023-6-7 08:44 | 显示全部楼层
歇斯底里的辉哥 发表于 2023-6-6 20:18
您好,进口材料有建议的公司么?
进口材料很多,比如:信越啊
硫化成型,可加硅油,可以不加的,
你要把需求跟厂商说下
库存的o-ring,可以拿给它们喷些皮革漆啦
液态是双组份,你可以理解二次包胶的,跟硫化成型的方式不同而已,
价格比较贵,,非精密和极限空间的产品,一般不会选择用的
 楼主| 发表于 2023-6-7 10:53 | 显示全部楼层
mico_zhao 发表于 2023-6-7 08:44
进口材料很多,比如:信越啊
硫化成型,可加硅油,可以不加的,
一开始用新东方的。后面尝试了信越,道康宁也会溢油。其实主要原因还是防水槽太矮太接近外观了,没有余量空间给溢油和藏油,由于结构紧凑所以结构变动也是没办法了。
需要现在基础上优化,不是那么简单的,需要新发现新材质。没有硅油不符合练胶和保持弹性,也需保证防水前提下去优化改善。
发表于 2023-6-8 08:29 | 显示全部楼层
歇斯底里的辉哥 发表于 2023-6-7 10:53
一开始用新东方的。后面尝试了信越,道康宁也会溢油。其实主要原因还是防水槽太矮太接近外观了,没有余量 ...
带硅油的o-ring现在三防行业几乎不用了,
优化o-ring截面;o-ring压缩量.....
发表于 2023-6-8 09:25 | 显示全部楼层
以前做过华为的一个接插件项目,密封圈直径1.5  内径16,用的道康宁的硅胶,装配前需要喷涂离型剂
GMT+8, 2025-4-30 05:43 , Processed in 0.165621 second(s), 24 queries .
