查看: 9971|回复: 13
[求助] CREO 工程图中 层默认隐藏的问题
发表于 2023-5-3 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50金钱未解决
现象:在零件图中,建了一些层,把线、片体等归类放入层中隐藏保存,然后新建这个零件或者组件工程图时,图层又会显示出来,处于显示状态,与零件图不同步。
需要解决的问题:让工程图与零件图保持同步。请问如何设置?
请大家有空的时候帮忙帮我解答一下,谢谢~~
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2023-5-4 08:09 | 显示全部楼层
你隐藏保存,我怀疑只是状态进行了保存,但是零件图并未保存,所以下次打开还是会出现。
其实不用新建层,用默认的层就可以的,新建的层每增加一条线或者一个面,就需要把这些元素新放到对应的层里面去,比较麻烦。系统默认的就不需要,它会自动归位的。
发表于 2023-5-4 08:25 | 显示全部楼层
把层设置为隐藏以后,还有一个动作,要“保存层”,然后保存零件图,这样下次打开以后,层才是隐藏状态的,否则层还是显示状态。
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2023-5-4 08:30 | 显示全部楼层
mapkey p12 @MAPKEY_NAME保存当前层状态;@MAPKEY_LABEL保存层状态;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMdlTreeShowLyrs`  1;\
mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree` `node0`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewSaveLayStat` ;~ Command `ProCmdMdlTreeShowLyrs`  0;
保存前把层状态保存好
发表于 2023-5-4 08:31 | 显示全部楼层
在导出工程图的文件Dxf_export.pro里面设置就可以了。例如:把无关的图层放到消隐层。
!自定义层映射  (creo图层 )(CAD图层 )
map_layer        00_PROFIL_CG        消隐层
map_layer        00_PROFIL_DATUM        消隐层
map_layer        00_PROFIL_DRW_HIDE        消隐层
map_layer        00_PROFIL_END_CSYS        消隐层
map_layer        00_PROFIL_GEOMETRY        消隐层
map_layer        00_PROFIL_QUILT        消隐层
发表于 2023-5-4 10:36 | 显示全部楼层
是的,有一个保存层状态,,这个要保存!不然去出图那些层又会跑出来
发表于 2023-5-4 13:31 | 显示全部楼层
楼主问的是,在零件层里隐藏好了图层,并保存好图层b,,,但是新建工程图时,在工程图里还要操作遍隐藏图层,,,,,很麻烦,,,能不能在零件状态下保存好后,工程图里自己联动,,,
 楼主| 发表于 2023-5-5 10:52 | 显示全部楼层
其实不用新建层, ...
不是下次打开的意思。就是“现在或者当前”。目的是为了“当前”零件到工程图时,图层和零件图一致。
 楼主| 发表于 2023-5-5 10:53 | 显示全部楼层
huangamingan20 发表于 2023-5-4 13:31
楼主问的是,在零件层里隐藏好了图层,并保存好图层b,,,但是新建工程图时,在工程图里还要操作遍隐藏图 ...
是的。就是这个意思。
 楼主| 发表于 2023-5-5 10:55 | 显示全部楼层
wild_fire 发表于 2023-5-4 08:25
把层设置为隐藏以后,还有一个动作,要“保存层”,然后保存零件图,这样下次打开以后,层才是隐藏状态的, ...
不是“下次”的意思。是“当前”零件图和工程图的关系
GMT+8, 2025-1-31 14:03 , Processed in 0.129170 second(s), 21 queries .
