查看: 7045|回复: 6
[求助] 请问Creo零件创建多个拉伸特征时如何取消合并效果?
发表于 2023-5-3 02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,是否可以取消合并效果,就是如果不同拉伸特征有一个面平齐的话不要合成一个面效果,如何把它区分开来,中间多一道线?
另外请问模型属性里的密度数值,无论是什么单位制,数值默认显示为1,是否可以更改初始密度数值
发表于 2023-5-3 08:04 | 显示全部楼层
1、拉伸-主体选项-创建新主体可以达到你要的效果
2、自定义模板可以定义初始材料
回复 2 0
发表于 2023-5-3 09:49 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-5-3 15:05 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2023-5-3 17:53 | 显示全部楼层
2、自定义模板可以定义初始材料
谢谢,不过你说的创建新主体我这边软件中没有找到,我用的是creo2.0老版本,能麻烦再具体说下吗
另外再请教一下,对于一个已编辑好的装配体或零件文件,如何重新设定或变更它的RIGHT, TOP, FRONT面的所在位置?
发表于 2023-5-6 08:28 | 显示全部楼层
另外再 ...
目前再用8.0,CREO从某个版本开始有多主体模块(可能是7.0),拉伸特征可以选择创建新主体
录了几个操作视频,应该会有帮助
链接:https://pan.baidu.com/s/1_35mchARynzJsbjfusnSTQ
提取码:a3zy
 楼主| 发表于 2023-5-7 18:29 | 显示全部楼层
录了几个操作 ...
收到,谢谢
GMT+8, 2025-4-22 22:50 , Processed in 0.148554 second(s), 22 queries .
