查看: 5915|回复: 6
[原创] Creo中文版与英文版如何选择启动设置
发表于 2023-5-2 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也来谈同时在电脑里运行PROE中文版和英文版的方法
第一种:修改 PROE 配置文件 .psf 实现中英文版共存
默认 proe 安装后在 bin 目录下有一个 proe1.psf 文件,我们将其名称改为 proe_chs.psf,然后用文本编辑器打开,
在后面增加一行 ENV=LANG=CHS,保存关闭。然后把 proe_chs.psf 复制一份,改名为 proe_enu.psf,打开,
把增加过的 ENV=LANG=CHS 改为 ENV=LANG=ENU,保存关闭。然后把桌面上 PROE 的快截方式也复制一份,一个改名为 “proe中文版”,
一个改名为 “proe中文版”,然后更改这两个快截方式的属性,在“目标”后面中文版的输入
"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe_chs.psf"
英文版快截方式的“目标”中输入
"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe_enu.psf"
注意上面的路径更换为自己的路径。这样就可以了。分别启动下试试吧。
第二种:建立批处理文件实现中英文版共存
用文本编辑器在桌面上建立两个文本文件,一个命名为 “proe中文版”,一个命名为 “proe英文版”,中文版的打开后输入
@echo off
set lang=CHS
"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe1.psf" %*
保存关闭,注意上面的路径更换为自己的路径。
英文版的打开后输入
@echo off
set lang=ENU
然后把两个文本文件的扩展名 .txt 改为 .bat 即可。
发表于 2023-5-2 11:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 21:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 10:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2023-5-3 10:49 | 显示全部楼层
jhui 发表于 2023-5-3 10:31
学习了,谢谢分享。
都上班了。。。。
发表于 2023-5-3 16:49 | 显示全部楼层
在PTC Creo中应使用PRO_LANG代替LANG
 楼主| 发表于 2023-5-3 22:42 | 显示全部楼层
我发的这个全面一点。。。可以共用
GMT+8, 2025-4-21 19:12 , Processed in 0.123829 second(s), 21 queries .
