楼主: liulin_ch
[求助] CREO 10.0 版本越高 用户体验越差
发表于 2023-5-6 13:15 | 显示全部楼层
qq202777898 发表于 2023-4-22 11:20
也不知道是我加了哪一个配置文件所导致的
我以前也碰到过,后来查询百度重新设置就没有出现这问题,要不试试我用的快捷键
发表于 2023-5-6 13:18 | 显示全部楼层
可以发过来我测试一下??我试CREO默认出厂配置还是有这个问题
发表于 2023-5-6 13:55 | 显示全部楼层
兄弟发给我测试一下 我看看究竟是那个配置选项在作怪
发表于 2023-5-6 21:01 | 显示全部楼层
明天发给你
发表于 2023-5-6 22:02 | 显示全部楼层
我把我平时用的快捷发给你看下,不知道对你有没有帮助。
发表于 2023-5-6 22:26 | 显示全部楼层
这个应该和快捷键 没有关系吧? 应该是某个配置选项在控制的,   或者说你的意思是 你设置了一个映射键用于某个控制配置选项的设置更改,改完以后就没有楼主所说的问题了  。你的意思是这样嘛?
发表于 2023-5-7 10:26 | 显示全部楼层
我还在用proe4,想升级用creo,怕和其他人文件不兼容
发表于 2023-5-7 11:44 | 显示全部楼层
改完尺寸之后确实会出现楼主所说的情况,我每次操作的时候是不用管这个尺寸,随它在那里都行,就是看着不舒服,如果下次你再改这个尺寸的时候,这个尺寸的位置是合适的,估计这个问题PTC是不会改了。
发表于 2023-5-8 23:20 | 显示全部楼层
不好意思今天操作一边,第一步骤特征大圆改小圆也会出现尺寸跑远,尺寸移到合适位置后续修改就没事,没注意到这细节,以为你说错。
平时我画图习惯先画草图尺寸标注,后续用草图复制投影,平时修改也没什么尺寸跑远,对我来说工作没什么影响。
最大的影响就是CREO9.0版本软件经常出现转圈卡死,必须要关闭软件重新新建零件能保存后才能继续工作,这问题每天都要出现好几次,软件关了有开挺繁琐,记得以前CREO8.0不会出现这问题,不知道是不是我的显卡低端的原因
发表于 2023-5-9 00:06 | 显示全部楼层
真诚到永远 发表于 2023-5-8 23:20
我CRE08.0  creo9.0 creo10  都测试过,就第一个步骤画大圆改小圆尺寸是跑远了,尺寸移动后大改小就正 ...
我不存在第几个..只要是大尺寸该小都会出现楼主的情况。第5页49楼我放了一个动图..你照着动图修改一下看有没有我们说的情况
GMT+8, 2025-4-21 19:27 , Processed in 0.109236 second(s), 22 queries .
