查看: 5397|回复: 8
[已解决] 结构的合理性
发表于 2023-4-18 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50金钱已解决
这样是否合理?
sk.zip
184.42 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 6
最佳答案
查看完整内容
按照塑胶件设计原则来说的话,内部确实需要增加筋位,不然变形有点不好控制。热熔的铜螺母不知道要受多大的力,建议boss柱单边壁厚1.5mm,底部做火山口减胶
 楼主| 发表于 2023-4-18 08:50 | 显示全部楼层
壳体设计是否还要完善(增加筋位等)
发表于 2023-4-18 10:10 | 显示全部楼层
在内部空间允许的情况下,尽量多做一些筋位,壳体壁厚不均且局部薄,有点细长,容易发生翘曲形变。
 楼主| 发表于 2023-4-18 13:47 | 显示全部楼层
要是CNC加工呢?
发表于 2023-4-18 13:58 | 显示全部楼层
mt775 发表于 2023-4-18 13:47
要是CNC加工呢?
CNC就无所谓了,只是清角比较麻烦,需要注意倒R角
发表于 2023-4-18 14:09 | 显示全部楼层
之前我以为是类似螺母那种厚的东西,现在看这个壁厚2mm,长度150,细、薄都占了,螺丝柱壁厚才1.2,CNC搞出来变形的会非常严重,而且塑料件,CNC加工,机台抖几下,螺丝柱可能就裂了!
发表于 2023-4-18 14:34 | 显示全部楼层
ZC专场 发表于 2023-4-18 14:09
之前我以为是类似螺母那种厚的东西,现在看这个壁厚2mm,长度150,细、薄都占了,螺丝柱壁厚才1.2,CNC搞 ...
CNC没你说的那么严重,精度可以的。
发表于 2023-4-18 15:09 | 显示全部楼层
dccdty 发表于 2023-4-18 14:34
CNC没你说的那么严重,精度可以的。
我还是想不出来,虽然没接触过CNC,但是车、铣知道,加工金属还好,这个弯曲+塑料+薄,一加工就受热变形的,之前做的是注塑件,这种结构注塑出来都会变形,CNC没理由不会变形啊
GMT+8, 2024-11-23 04:49 , Processed in 0.143114 second(s), 23 queries .
