查看: 5127|回复: 7
[求助] Creo 柔性建模之使用约束移动有无实用价值?
发表于 2023-4-6 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
稍微复杂一点的特征,一执行使用约束移动,就假死在那好长时间,增加个约束又半死不活的,试问这个功能有实用价值吗?我用7.0,9.0都一个鸟样,电脑配置不高,但学习一下应该也绰绰有余了吧。
发表于 2023-4-6 17:36 | 显示全部楼层
是有可能假死,但我用感觉还是能用。不是很复杂的情况,移动还是算正常的。
发表于 2023-4-6 18:45 | 显示全部楼层
任何命令都有局限性。命令操作的时候,我们首先要大致了解命令的运算逻辑,几何是不是能生成。
如果选定的几何,移动后本身就生成不了的,软件也计算不出来。
另外,creo界面右下角最下面有强制中断命令。如果卡住,一般可以强制退出。
发表于 2023-4-7 08:28 | 显示全部楼层
说明你还不会用这个命令,你只会普通移动,而不会内部的一些技巧,导致卡死
说白了还是你自身硬件不够硬
发表于 2023-4-7 09:43 | 显示全部楼层
遇到这种情况我都是把要移动的东西切下来再移动单独的体,当然试错的时候卡死难免,都没法停止
发表于 2023-4-7 10:04 | 显示全部楼层
说实话,这个功能最大问题是卡死了就停止不了,按红叉叉没用那种,UG里也有一样的功能,情况是一样的,但是人家能停止
 楼主| 发表于 2023-4-10 21:47 | 显示全部楼层
说白了还是你自身硬件不够 ...
我照书本执行的,原视频教程也是这么说,3.0的还好,4.0的就实用性太差,时间太长,直接劝退。
发表于 2023-4-11 08:15 | 显示全部楼层
做视频的也是个菜鸟啊,真正会用的人,根本就不会卡,大不了就是后面连接而已
GMT+8, 2025-4-23 00:12 , Processed in 0.141178 second(s), 21 queries .
