查看: 8696|回复: 8
[求助] 钣金上下搭接焊接不牢固,结构上有没有特殊固定方法?
发表于 2022-12-17 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手看看这种情况是怎么处理的,只能是增加焊点么?
发表于 2022-12-17 11:23 | 显示全部楼层
B工件上开塞焊孔
 楼主| 发表于 2022-12-17 13:40 | 显示全部楼层
三克油
发表于 2022-12-17 22:35 | 显示全部楼层
这些结构,汽车钣金一般采用电阻焊连接。
发表于 2022-12-19 08:23 | 显示全部楼层
打孔,用铆钉固定连接
 楼主| 发表于 2022-12-19 09:36 | 显示全部楼层
kaixin860506 发表于 2022-12-19 08:23
打孔,用铆钉固定连接
谢谢,铆钉连接会影响外观面
Li804804 发表于 2022-12-17 22:35
这些结构,汽车钣金一般采用电阻焊连接。
谢谢
发表于 2023-1-9 15:10 | 显示全部楼层
看板厚  薄板的话考虑电阻焊 就跟汽车焊接是一样的  焊接也牢固  厚板的话  一是看外观要求 二是看施焊是否干涉  看是哪个单板开圆孔做角焊缝焊接
 楼主| 发表于 2023-1-29 15:51 | 显示全部楼层
飞羽翱翔 发表于 2023-1-9 15:10
看板厚  薄板的话考虑电阻焊 就跟汽车焊接是一样的  焊接也牢固  厚板的话  一是看外观要求 二是看施焊是否 ...
GMT+8, 2025-4-20 02:10 , Processed in 0.120751 second(s), 26 queries .
