查看: 6346|回复: 9
[求助] proe出工程图为什么会有绿色的线和缺少边缘线的情况?
发表于 2022-11-30 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏15金钱未解决
不是紫色的曲面线,那个可以隐藏。
148
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2022-11-30 21:31 | 显示全部楼层
钣金驱动面,正常
 楼主| 发表于 2022-11-30 21:46 | 显示全部楼层
fuguangyi 发表于 2022-11-30 21:31
钣金驱动面,正常
出图的时候能去掉吗
发表于 2022-11-30 21:54 | 显示全部楼层
lyxl 发表于 2022-11-30 21:46
出图的时候能去掉吗
怎么去掉?难道你给人家有色图纸啊?知道这么回事就好了,打印时打成粗线就好了
 楼主| 发表于 2022-11-30 21:56 | 显示全部楼层
那我说的那些线可能不是钣金线  而且我做的建模是个阀芯,没有钣金的
 楼主| 发表于 2022-11-30 21:57 | 显示全部楼层
因为看过正常的图纸,是没有那些线的
发表于 2022-11-30 22:02 | 显示全部楼层
那就不知道了你怎么设置的实体几何线什么颜色了,光说没用,又没见到你的模型和工程图,我们只是按常规猜测
发表于 2022-12-1 11:40 | 显示全部楼层
可以调设置,导出CAD格式的是颜色可以变更的
 楼主| 发表于 2022-12-1 21:46 | 显示全部楼层
它是多出了轮廓线之外的多余的线啦  就是不是倒角线,不是切线,不是轮廓线,不是曲面虚线,所以我都不知道它是些什么,改了颜色它还是在
 楼主| 发表于 2023-10-12 15:54 | 显示全部楼层
统一回复一下,问题解决啦
GMT+8, 2024-11-22 21:11 , Processed in 0.139244 second(s), 21 queries .
