楼主: lyxl
[求助] 切一个类似于阶梯轴的零件它中间的阶梯部分(就是缩短阶梯),其他部分不变
 楼主| 发表于 2022-11-30 21:55 | 显示全部楼层
fuguangyi 发表于 2022-11-30 21:50
还是不理解A到B想干什么?
就是A向B移动一些啊?
不是一样的柔性,选你要移到的相,然后然后移动一段距离 ...
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
lyxl 发表于 2022-11-30 21:53
是的,可以理解为A向B移动  就是那个块太长了  需要缩短  大神,Proe5.0 柔性移动叫的啥呀,我没有找到那 ...
我也不知道,高版本有
发表于 2022-12-1 10:27 | 显示全部楼层
不太明白楼主想要表达什么,可以上个图,让大家看看
proe5.0好像没有柔性建模的,高版本的有
发表于 2022-12-1 13:10 | 显示全部楼层
fuguangyi 发表于 2022-11-30 21:17
柔性建模,随便改径向和轴向尺寸
感谢,学到了~
发表于 2022-12-1 13:30 | 显示全部楼层
proe5.0是没有柔性建模的,升级的Creo才有的
发表于 2022-12-2 08:09 | 显示全部楼层
举一反三
 楼主| 发表于 2023-10-12 15:54 | 显示全部楼层
统一回复一下  问题解决啦
GMT+8, 2025-4-19 21:00 , Processed in 0.124420 second(s), 21 queries .
