查看: 11221|回复: 10
[已解决] 导出dwg失败
发表于 2022-11-18 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
导出dwg失败,现在的版本是8.0.6  安装了8.0.4、7.0.6。。。一样的问题。有没有知道咋解决的
-----------------------------------------------日志文件---------------------------------------
Creo Parametric 界面导出日志文件
绘图的 DWG 输出 DRW0001.
处理开始于: 2022年11月18日 16:15:24
处理完成时间: 2022年11月18日 16:15:24
总处理时间: 00:00:00.
选取的 DXF/DWG 导出配置选项:
DWG_EXPORT_FORMAT                 2007
DXF_OUT_DRAWING_SCALE             NO
DXF_OUT_SCALE_VIEWS               NO
DXF_OUT_SEP_DIM_W_BREAKS          NO
INTF2D_OUT_STROKE_TEXT            NONE
INTF2D_OUT_ENHANCED_ENTS          SPLINE_AND_HATCH
INTF_OUT_LAYER                    NONE
INTF2D_OUT_ACAD_MTEXT             YES
INTF2D_OUT_ACAD_TEXT_ALIGN        AS_IS
INTF2D_OUT_PNT_ENT                NO
INTF2D_OUT_OPEN_LOG_WINDOW        NO
输出文件名                   drw0001.dwg
绘图单位                      MM
页面宽度                      297.000000
页面高度                      210.000000
图元:
名称                           数目
__                               __
BLOCK                            3
ENDBLK                           3
LEADER                           4
LINE                             94
MTEXT                            16
SOLID                            7
总计       127
层:
名称                           数目
__                               __
0                                44
01___PRT_ALL_DTM_PLN             12
01___PRT_DEF_DTM_PLN             0
02___PRT_ALL_AXES                40
03___PRT_ALL_CURVES              0
04___PRT_ALL_DTM_PNT             0
05___PRT_ALL_DTM_CSYS            24
05___PRT_DEF_DTM_CSYS            0
06___PRT_ALL_SURFS               0
3_ALL_SYMBOLS                    0
DEFAULT_1                        0
DEFAULT_2                        0
DEFAULT_3                        0
块:
名称                           数目
__                               __
_FILLED                          2
-----------------------------------------------日志文件结束---------------------------------------
导出dwg失败图
导出dwg失败图
 楼主| 发表于 2022-11-19 10:29 | 显示全部楼层
问题已自行解决。配置有一项设置有问题
发表于 2022-11-18 17:30 | 显示全部楼层
先查明创建失败的原因,就是那一排英文
发表于 2022-11-18 17:36 | 显示全部楼层
试试路径不能有中文名称
 楼主| 发表于 2022-11-18 17:50 | 显示全部楼层
qq202777898 发表于 2022-11-18 17:36
试试路径不能有中文名称
C:\Users\Administrator\Desktop,,,,路径是桌面
 楼主| 发表于 2022-11-18 17:51 | 显示全部楼层
生为于 发表于 2022-11-18 17:30
先查明创建失败的原因,就是那一排英文
网上搜了好多都没有解决,所以来论坛问问有没有能解决这个的
发表于 2022-11-18 17:53 | 显示全部楼层
跟我一样,我也在研究什么问题,重新装都不行
发表于 2022-11-18 18:34 | 显示全部楼层
工程文件要先保存一下。
 楼主| 发表于 2022-11-18 18:43 | 显示全部楼层
jackav 发表于 2022-11-18 18:34
工程文件要先保存一下。
先保存也无效,也试过
发表于 2022-11-19 09:12 | 显示全部楼层
换个系统就好了
GMT+8, 2025-4-30 11:11 , Processed in 0.204516 second(s), 27 queries .
