查看: 8612|回复: 5
[已解决] 适用K因子展开尺寸厚板怎么有差别?
发表于 2022-11-9 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
C型钢形状的折弯件,板厚5mm  尺寸是140-90-20,软件K英子设置为0.45得到展开尺寸是325.55mm
但是按照:展开尺寸=外尺寸相加-(1.7×板厚×折弯次数)得到的是是308mm
板厚是5mm两个尺寸相差比较大,但是画图是将板厚改为2mm两个方法得到的展开尺寸基本一致,这个是为什么,以哪一个为准?
 楼主| 发表于 2022-11-9 18:02 | 显示全部楼层
不还意思  乌龙了
K因子0.45还是对的
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2022-11-9 19:51 | 显示全部楼层
直接给材料加上折弯表好了,这样,K因子或Y因子,不会控制展开长度
强撸
发表于 2022-11-11 09:00 | 显示全部楼层
你这样要设置折弯表,扣除才准,不然一堆小数点看着也不舒服
没有谁和谁一开始就很配.
 楼主| 发表于 2022-11-24 17:10 | 显示全部楼层
还好 基本是是保留1位小数,
GMT+8, 2025-4-20 02:10 , Processed in 0.158418 second(s), 30 queries .
