楼主: longfu
[求助] creo9.0工程图转pdf线形调整过后还是不对
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2022-10-12 13:04 | 显示全部楼层
不管你的图面是A0还是A1,通过打印输出A4的pdf,线粗细不会变化的,
发表于 2022-10-13 08:48 | 显示全部楼层
longfu 发表于 2022-10-12 11:47
我这个应该是图面问题,不能直接打成A4的,除非把线的粗细调到很低?
可以的,设置配置文件吧保存了吗,从新开软件
发表于 2022-10-15 16:16 | 显示全部楼层
楼主放drw上来,让大家转转PDF比较一下效果
发表于 2022-10-29 16:47 | 显示全部楼层
我也是用这个方法的,之前还要转成CAD,再转PDF。
GMT+8, 2025-4-22 08:54 , Processed in 0.148600 second(s), 21 queries .
