查看: 7925|回复: 6
[求助] 模具设计中精度冲突
发表于 2022-10-10 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
大家好,想请教一下各位前辈:
打开模具设计文件的时候,左上角信息栏显示“组件元件的绝对精度有冲突。请参阅文件 SILHOUETTE-3.ACC。”,查看了零件和模具设计文件的精度,都为相对0.0012.
我把零件和模具设计文件的精度都改为同一绝对精度0.002,保存退出软件后重新进入打开这个模具设计文件,信息栏依然还是显示“组件元件的绝对精度有冲突。请参阅文件 SILHOUETTE-3.ACC。”。重新查看精度,都是刚设置的绝对精度0.002.
请教一下,我明明文件都已改为同一绝对精度了,为什么还是提示绝对精度冲突呢?这个冲突是否会影响后续的模具设计呢?应该怎样设置才不会冲突呢?
自学中,麻烦看到的前辈指点一下,跪谢了!
发表于 2022-10-10 16:54 | 显示全部楼层
截图
截图
试一下从模型复制值,其他模具设计元件都参考产品零件的精度
 楼主| 发表于 2022-10-10 17:42 | 显示全部楼层
意思是说零件精度不管是什么,先不改动,直接把模具设计文件精度改为从模型复制值进而选择零件就好吗?
发表于 2022-10-11 08:39 | 显示全部楼层
是这个意思,你可以先试下
发表于 2023-7-30 11:19 | 显示全部楼层
做模具设计最好用绝对精度,在设计之初就定义好初始档。如果你在模具设计里组装了别人的产品3D,那也需要在第一时间将精度改成绝对精度还进行3d拆模。不然你就会遇到精度冲突问题。好的设计习惯会减少不必要的麻烦,不要想着靠软件版本和电脑性能做过度运算自动纠错,精度问题就是个很典型的案例。你最好是重新建一个新的组立空档,设置好精度,再重新一个一个装配再重生每个模型,聚步排查才能有效的找到问题所在。还有,模具设计之初都全定义默认装配方式加入每一个零件档,这样是减少组立档重生报错的基础。
 楼主| 发表于 2023-8-2 10:30 | 显示全部楼层
baihua 发表于 2023-7-30 11:19
做模具设计最好用绝对精度,在设计之初就定义好初始档。如果你在模具设计里组装了别人的产品3D,那也需要在 ...
我现在在做法是新建一个prt,然后通过复制几何将需要分模的所有零件复制进来,最后把这个新建的prt更改为绝对精度。这样做是没有精度冲突的问题,也可以拆分出来。但这个是我个人想出来的方法,我也并不确定这样是否就能避免所有的精度问题。你觉得我这样是否有问题?
发表于 2023-8-9 00:28 | 显示全部楼层
criminalwxsh 发表于 2023-8-2 10:30
我现在在做法是新建一个prt,然后通过复制几何将需要分模的所有零件复制进来,最后把这个新建的prt更改为 ...
当你新建一个新档的时侯,实际上是从模板库里调用一个初始档,你把初始档设置成绝对精度,以后每次建新档就变成绝对精度,不需要每次手动改。还有复制收缩几何可以在当前档中操作,既然你都不要特征树了,直接用复制收缩几何,然后直接删除所有特征只保留模型面组,再实体化,再改精度,效果是一样的。
GMT+8, 2025-1-18 15:42 , Processed in 0.185811 second(s), 22 queries .
