用户名  找回密码
查看: 10005|回复: 5
[原创] 多关于ui文件的覆盖问题
发表于 2022-8-31 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个小经验
针对一台电脑安装多个creo版本且各版本ui文件要求设置不同时,各个版本之间存在互相使用的情况
这是我们需要调整配置清单和ui文件的使用路径。
默认情况下Creo会优先调用:C:\Users(用户)\(电脑账户)\AppData(一般情况下为隐藏)\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings
如果上述路径中的creo_parametric_customization.ui文件与你想设置的ui文件不相同就会出现错乱的情况。
如果要解决两个版本的ui文件单独运行
需要将配置文件中的:load_ui_customization_run_dir   更改为 YES (此这是为调用启动目录下的UI文件)
设置完以上配置以后,需删除C:\Users(用户)\(电脑账户)\AppData(一般情况下为隐藏)\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings文件夹下的creo_parametric_customization.ui(C盘的优先级大于启动目录)
个人摸索,有什么不足的也请也请各位前辈指教!!!
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
发表于 2022-9-1 08:04 | 显示全部楼层
放在启动目录就可以了 不存在C盘大于启动目录的说法
 楼主| 发表于 2022-9-1 08:24 | 显示全部楼层
可能吧,不过我遇到的情况就是c盘有存在ui文件的情况下,启动目录ui文件和c盘ui文件错乱了
发表于 2022-9-1 08:37 | 显示全部楼层
启动目录是最高级,但是修改ui后保存,只会保存到c盘,而你又需要重新将c盘的ui文件放置到启动目录,当然可以弄个脚本将那个文件覆盖掉启动目录的文件
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2022-9-1 08:59 | 显示全部楼层
个人建议一个大版本单独放一个相关的配置文件,如creo7.0单独放一个,creo8.0单独放一个,creo9.0单独放一个,有可能放的相关配置文件的内容是一样的,但每个大版本或多或少都有一些差异,这样也不至于说混乱或者出现打不开等一些现象了。
野火 + 1 我很赞同
发表于 2023-10-7 18:27 | 显示全部楼层
voice 发表于 2022-9-1 08:37
启动目录是最高级,但是修改ui后保存,只会保存到c盘,而你又需要重新将c盘的ui文件放置到启动目录,当然 ...
UI修改后不是可以选择保存的文件夹吗,怎么只会保存到C盘了?
GMT+8, 2025-4-26 01:39 , Processed in 0.172783 second(s), 26 queries .
