查看: 18778|回复: 13
[求助] Creo Agent不可用
发表于 2022-8-2 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100金钱未解决
几天前装了Creo 5.0和EFD 2022是可以用的,但今天又出问题了,提示“Creo Agent不可用”,两个软件也重新安装了,还是有这个错误。
网上搜了几个方法,都不管用,有没有人有彻底解决的办法?
发表于 2022-8-2 10:42 | 显示全部楼层
你换一个安装包或者重装系统试试
 楼主| 发表于 2022-8-2 14:31 | 显示全部楼层
kaixin860506 发表于 2022-8-2 10:42
你换一个安装包或者重装系统试试
重装系统可不是个好主意。
确实刚重装过系统,然后装了Creo 5.0和EFD 2022是可以用的,才一个礼拜就不能用了,期间也没装过其他软件啊
发表于 2022-8-6 20:29 | 显示全部楼层
install\addon\qualityagent_64.msi
运行安装包下上面的文件安装试试
 楼主| 发表于 2022-8-8 13:38 | 显示全部楼层
运行安装包下上面的文件安装试试
老大,还是不行,还是有不可用的对话框弹出来
 楼主| 发表于 2022-8-13 09:33 | 显示全部楼层
无最佳答案
发表于 2022-8-13 10:06 | 显示全部楼层
你的电脑肯定装了加密系统,
 楼主| 发表于 2022-8-13 12:17 | 显示全部楼层
现在已经解决了,就是把电脑防火墙彻底关掉
发表于 2024-1-12 16:12 | 显示全部楼层
楼主,你这个关闭防火墙就可以了吗,我的也是这样问题,重新安装creo不行,重新安装系统还是不行,关闭win10的防火墙还是不行
发表于 2024-1-12 16:15 | 显示全部楼层
解决了,关闭防火墙然后运行
install\addon\qualityagent_64.msi,可以了,这两天把我弄崩溃
GMT+8, 2025-4-20 07:37 , Processed in 0.128748 second(s), 24 queries .
