用户名  找回密码
查看: 7433|回复: 5
[求助] JAVA 语言二次开发 配置不成功
发表于 2022-7-31 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
按教程要求,配置了环境变量,但是测试通不过。
高手们帮看一下咋回事?
发表于 2022-7-31 20:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-1 11:08 | 显示全部楼层
感悟心声 发表于 2022-7-31 20:23
https://www.ixigua.com/7054167444294009352
非常感谢!!!
按照视频修改了config内容,成功了!
发表于 2023-4-16 16:10 | 显示全部楼层
应该同看的教程,一样,一直编译不通过
发表于 2023-4-16 18:00 | 显示全部楼层
按照视频还是启动错误,能加一下您的qq么
 楼主| 发表于 2023-5-5 10:06 | 显示全部楼层
不好意思,才看贴子,不知道弄好了吗?
我把自己写的发出来,你借鉴一下。
环境变量配制及测试
JAVA_HOME    D:\tools\Java\jdk8
path         JAVA_HOME%\bin;D:\tools\Java\Jre8\bin;
CLASSPATH    .;%JAVA_HOME%\lib;D:\PTC\Creo 3.0\Creo3.0\M040\Common Files\text\java\pfc.jar
注:pfc.jar为同步模式,pfcasync.jar为异步模式
测试环境变量是否成功:
1,复制D:\PTC\Creo 3.0\Creo3.0\M040\Common Files\jlink\jlink_appls下的 install_test文件夹到外面的自定义文件夹下
2,将  install_test 下的AsyncInstallTest.java 的后缀改为.bak,是因为这个是异步模式,测试时会失败,所以改后缀
3,打开命令提示符,进入到install_test,然后输入
javac -target 1.6 -source 1.6 *.java 回车。
      这是将.java文件生成class文件,得用1.6版本的java文件,因为creo3.0只能调用1.6版本的java
4,打开creo软件,设置工作目录到install_test
5,点击“实用工具”“辅助应用程序”“注册”,选择 protk.dat 文件,“注册”
6,显示“正在运行”,并在软件右侧会多出工具按钮,表明成功。
另,如果注册失败,提示“启动应用程序“install_test”失败”,有可能是Creo安装程序中有未安装的模块
解决如下:
自定义安装设置选择
在安装程序中,选择升级现有软件
1,Creo Direct 对应的右侧选择“API工具包”
2,Creo Distnbuted Services Manage 对应的右侧选择“API工具包”
3,Creo Parametric 对应右侧选择“选项”“API工具包”“接口”
4,Creo Simulate 对应右侧选择“校验模型”“Creo Simulate Distributed Computing Extension”“Direct Modeling Converter”
然后再安装软件即可。
在config中指定jre文件位置
Jlink_java_command  C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\bin\java.exe
GMT+8, 2025-5-9 02:10 , Processed in 0.155155 second(s), 25 queries .
