查看: 17580|回复: 3
[已解决] 安装完后生成的modelcheck,thermal,structure?
发表于 2009-1-22 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装完后在桌面生成的
的快捷方式,这些是做什么的?还是PROE里其他的功能模块?
1272
发表于 2009-1-22 21:21 | 显示全部楼层
thermal 是热模拟的独立运行的快捷方式
structure 是机构分析的独立运行的快捷方式
以上我们一般在集成环境中使用。这几个快捷方式你都可以删除,一般用不上。
ModelCHECK 看3楼
ModelCHECK是一个评估Pro/ENGINEER零件、部件和图形,以确保它们遵循公司建模标准和优质方法的新增软件。如果检查出有不合规范的实体,系统就会通知用户,并给出确定实体模型问题的工具,用户通常可以在基于Web的、熟悉的ModelCHECK界面中,自动改正。ModelCHECK通过让用户建立后续应用能很好再利用的优秀模型,来简化设计小组工程师的工作。
促进了模型的再用
随着公司不断在他们的设计过程中增多使用Pro/ENGINEER软件,模型再用就变得越来越重要。为了简化再用,必须按照通用和公认的设计方法来建立模型,而且必须包含所有必要信息。但是,用户通常不知道设计标准,且公司也不好强迫它们。设计人员在添加设计特征时,ModelCHECK一直在监控着Pro/ENGINEER模型,就像在单词处理应用中使用拼写检查工具一样,所以它能帮助设计人员使用正确的建模准则。这样,设计人员就可以在设计过程的早期,在影响后续用户模型和导致额外费用之前,发现和改正不符合公认准则之处。
检查现有的设计
随着正在建立并保存到数据库中的模型容量的不断增大,再用已有设计的机会就会不断增多。随之而来的问题是,随着被保存的模型数目的不断增大,确认相似设计就变得日益困难。因为用户无法确定模型是否已经保存在数据库的某个地方,所以,以前设计和公布的模型经常可以用草图简单重建。
ModelCHECK推出了强大的新专利技术形状索引(Shape Indexing™;),它能够快速检查已有设计。当用户在建立模型时,ModelCHECK会不断地扫描模型的几何形状,以确定具有相似形状的模型是否以前已经建立过。只要检查到相似模型,ModelCHECK就会通知用户,并显示出两个模型之间的相似程度,以及可以在什么地方找到这个已有模型。
问题的解决、培训和在线帮助
确保最终实体模型质量的第一步是,让用户的知道他们的模型缺少什么信息或其它的问题。ModelCHECK提供了不仅仅只有通知功能的工具,它不仅能确定问题的要害,而且还能对模型进行更改。另外,用户还可以方便地访问与问题相关的在线帮助页。这类即时反馈将能预先为用户提供Pro/ENGINEER建模规范知识,并且有助于避免以后发生同类型错误。
自动追踪模型质量
当ModelCHECK处理Pro/ENGINEER模型时,系统会建立了一个数据库,来记录发现的问题之类型和频率。ModelCHECK提供的工具能分类和图解这些数据,以便分析。这样,工程管理机构就可以更好地了解培训需求和他们Pro/ENGINEER用户的问题。
灵活定制
ModelCHECK可以被定制,以完成可分为以下几类的130多种检查的任意结合:
符合公司建模标准和启用零件指南
有参数,并且参数有适当的值。
有层,包含正确的物实体,并且能正确地显示出来。
二维图形上的注释恰当,并且拼写正确。
给模型分配了适当的材料和单位。
利用公认的建模技术
不包含不必要的继承关系。
模型不包含禁用或不完整的特征。
未被使用的模型和视图应该在图形中删除,而不只是擦掉。
部件不包含禁用、冻结或丢失组件。
满足制造需求
模型不包含细小边缘或几何体核对检查。
板钣金模型引用了标准的折弯管表格。
没有覆盖多余的图形尺寸。
最近刚刚对模型进行了冲突检查。
配置文件允许调整ModelCHECK,以满足公司的个别需求。公司可以控制ModelCHECK能够完成的检查组合,并能指定模型中发现的问题的严重程度。另外,可以根据关键特征,对模型进行分类,可以针对不同类型的模型,来建立和定制配置,以便评估每种模型。
31358302 + 1 很好,很详细!
 楼主| 发表于 2009-1-23 13:26 | 显示全部楼层
真是谢谢了。
就说看安装录像里,版主就直接把这些快捷箭头删除了。
GMT+8, 2024-11-18 09:36 , Processed in 0.169294 second(s), 29 queries .
