查看: 11561|回复: 4
[求助] 怎么通过更改密度,测算装配件整体重量啊?
发表于 2022-5-27 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请教下,算装配件整体重量,怎么算出来的重量不对啊,比如所有零件的密度改为7.85,系统算出来的平均密度也是7.85,然而我将所有零件的密度改为7.14,系统算出来的平均密度是7.82,不应该也是7.14吗?我一个个零件都点开试过了,零件重量是没问题的
我组件中含有隐含的文件,算重量的时候会计算吗
发表于 2022-5-27 08:42 | 显示全部楼层
先重生成一下再计算试试
 楼主| 发表于 2022-5-27 14:02 | 显示全部楼层
yellowqc 发表于 2022-5-27 08:42
先重生成一下再计算试试
没用哎,还是一样,出来的密度不是我设置的
发表于 2022-5-27 14:29 | 显示全部楼层
http://www.proewildfire.cn/thread-168393-1-1.html
这贴子的8楼。我发过。
只要足够的努力,剩下的交给时间!
 楼主| 发表于 2022-5-29 20:22 | 显示全部楼层
这贴子的8楼。我发过。
朋友,帖子8楼跟主题不相干啊
GMT+8, 2025-4-22 22:44 , Processed in 0.107524 second(s), 22 queries .
