查看: 5385|回复: 2
[求助] 工程图字体与转化成PDF后字体设置问题
发表于 2022-5-10 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
当设置drawing_text_color  edge_highlight_color 时,工程图标注时尺寸文本与尺寸线颜色可以不一致,字体也可以,但是当转化成PDF时字体就很难难看。当设置drawing_text_color  letter_color时,工程图标注时尺寸文本与尺寸线颜色可以一致但不好区,但是转化成PDF时,PDF文件字体还可以。有没其他设置可以同时实现标注字体与尺寸线颜色不一样,转化成PDF 字体清晰美观。请高手帮忙、
118
发表于 2022-5-10 22:43 | 显示全部楼层
1.保存为pen.pnt
2.config:
        pen_table_file (pen.pnt路径)
        pdf_use_pentable yes
        use_8_plotter_pens yes
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm; geometry
pen 2 color 0.0 0.0 0.9; thickness 0.005 cm; Letter
pen 3 color 0.5 0.5 0.0; thickness 0.001 cm; Hidden Line
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; highlight-Primary
pen 5 color 0.0 0.5 0.0; thickness 0.008 cm; Intrinsic
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.005 cm; Curve
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; highlight-Edge
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; Sketched Curve
!颜色与线型的对应关系
!geometry 粗实线
!hidden 虚线
!letter 尺寸线,中心线,剖面线,文字等
!不同的数字笔对应的几何映射关系如下:
!1.        可见几何,剖面切线和箭头,基准面等。。。
!2.        尺寸线,导引线,中心线,文本,注释等。。。
!3.        隐藏线,阴影文本
!4.        样条曲线网格
!5.        钣金件颜色图元
!6.        草绘截面图元
!7.        灰色草绘尺寸,切换了的截面
!8.        样条曲面网格
creo 11.0
发表于 2022-5-12 11:05 | 显示全部楼层
来学习下
GMT+8, 2024-11-23 23:15 , Processed in 0.126208 second(s), 23 queries .
