查看: 9345|回复: 2
[原创] ModelCheck配置步骤示例:检查指定参数(CREO6为例)
发表于 2022-4-16 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
参数检查:检查指定参数“UNIT”
(正在学习的模型检查功能)
需求
检查装配、零件、绘图中是否存在参数“UNIT”,且值为字符串类型,不存在的需要添加参数。
配置内容
以下配置无先后顺序,同时满足即可:
        检查方式为“交互”
        保证Creo运行ModelCheck功能
        检查文件:勾选参数相关检查项,“交互”检查不为“N”
        启动文件:添加了参数“UNIT”项
        条件文件:选择指定配置文件组合进行检查
操作步骤(Creo6)
        点击:文件——选项——环境——ModelCheck设置,打开ModelCheck配置界面
检查初始化配置文件的配置
CNFG_SELECT_AUTO是否为“Y”或“A”,若为“N”,则下拉选择“Y”,应用保存,并重启CREO。
切换到“模式”,确保MODE_RUN在“交互”列的值为“Y”,MODE_UPDATE在“交互”列的值为“Y”,若为“N”,则下拉选择“Y”,应用保存,并重启CREO。
启动文件配置
可以创建新的启动文件,可以在其他启动文件上继续修改
1)        创建启动文件:点击:配置设置——启动文件——创建新文件——右键——添加行。
2)        点击添加行。
3)        点击上方窗口新添加的行,“添加项”加亮即为选择了行,在下面窗口下拉选择模型类型,如“零件”“装配”。
4)        配置完成。
5)        点击添加“添加项”保存该项,保存。
6)        同理创建组件的UNIT参数项。
7)        点击“另存为”输入“UNIT参数检查”,收缩列表再展开即可查看。
配置检查文件:
检查文件可以新创建,也可在其他检查文件上继续修改,或另存为新的文件修改检查项,也可以直接复制检查文件到该目录下。
以另存后修改检查文件为例:
1)        双击打开默认检查文件default_checks.mch,点击另存为
2)        输入“UNIT参数检查”,点击确定
3)        双击“检查文件”收缩列表,再展开,即可显示另存的检查文件“UNIT参数检查.mch”
4)        点击“UNIT参数检查.mch”,找到与参数检查相关的检查项
5)        勾选缺少参数的配置“STARTPARM”,并将该项交互列下的“N”修改为“E”。
6)        点击应用,保存设置。
条件文件
被检查模型有统一规律或特征时(如,模型为装配时运行指定检查),可通过条件设置进行检查;若无,可不勾选任何条件,将默认检查配置改为当前需要的“UNIT”参数检查项。
以修改默认条件行为例:
1)        修改默认行“DEFAULT”,检查文件选择“UNIT参数检查.mch”,启动文件选择“UNIT参数检查.mcs”,常量文件和状况文件不影响结果。 1.png
2)        点击应用保存。
参与人数 1威望 +2 金钱 +8 收起 理由
野火 + 2 + 8 感谢分享
发表于 2022-4-16 17:50 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
 楼主| 发表于 2022-4-18 08:56 | 显示全部楼层
【MODE_UPDATE在“交互”列的值为“Y”,若为“N”,则下拉选择“Y”】此项配置为Y后,意为自动更新,如:对检查项“UNIT”参数执行检查时,可自动添加该参数到模型中。可根据需要进行配置,配置完重启CREO。
GMT+8, 2025-4-20 04:10 , Processed in 0.134320 second(s), 29 queries .
