查看: 9192|回复: 3
[求助] 不知道论坛有没有研究这方面的大神
发表于 2022-3-26 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
画样条的时候 可以通过点来控制曲率,有时候需要展开平面,但是如果曲率不为0,那么展开就是不对的,所以我就产生了2个疑问,第一,曲率概念是什么,一般要怎么应用在设计上,第二,就是creo样条编辑怎么将草图的曲率约束成0,来进行展开,小弟刚接触曲线设计发现这些疑问,希望有人能解开小弟的疑惑
发表于 2022-3-28 13:24 | 显示全部楼层
并不是曲率不为0,展开就是不对的。而是高斯曲率不为0,展开就是有变形的
 楼主| 发表于 2022-3-30 14:58 | 显示全部楼层
那怎么去让高斯曲率尽量为0呢
发表于 2022-3-30 16:25 | 显示全部楼层
gjx138 发表于 2022-3-30 14:58
那怎么去让高斯曲率尽量为0呢
比如拉伸出来曲面都是展开不变形的,用边界混合里面-控制点-拟合可延展做出来的曲面也是展开不变形的,大部分的曲面都是会变形的,能够不变形的都是为了做钣金才用的
GMT+8, 2025-4-21 16:09 , Processed in 0.140699 second(s), 24 queries .
